主题中讨论的其他器件:GPCRB
在放电过程中,电池的 PassedCharge ()会跳转,为什么会跳转? 我们同步记录了 CONTROL_STATUS 的值、并发现在跳转时 CONTROL_STATUS 也发生了变化。
我们如何避免这个问题? 我们已经为电量监测计定制了 chem id、并使用 GPCRB 对其进行了优化。 这会导致 SOC(从14%跳到0)。 如何解决此问题?
配置电量监测计时、电流会降低二倍。 因此、当记录数据时、我们将 I、PCHG、TRC&TFCC 的信号加倍。 因此、这些信号的范围 与其他信号不同。此外、我们发现在图1中的电流负载条件下、PCHG 跳转是不可避免的。
e2e.ti.com/.../6813.002U_3E6535754D52_.gg.csve2e.ti.com/.../2_E55DB5513E6535752D00B0654B6DD58BDC67_1.0.3_2C7B_2_6E8F3E653575_.xlsx
Xiulan
