我们的客户对 SLVAEQ9有疑问、解释不正确、如下面所示。 请检查我们对附件的理解、并告知我们理解是否正确。
在图3中、我们看不到 T4、即 VGS 从 VPL 增加到 VDR 电压的时间。
2.上升时间公式的公式(5)不正确。
3.下降时间公式的公式(6)不正确。
e2e.ti.com/.../7752.SLVAEQ9-question-20221003-E.pdf
2.上升时间公式的公式(5)不正确。
3.下降时间公式的公式(6)不正确。
您好、TIM-SAN、
非常感谢。 我知道我们会得到您的建议。
我重新考虑了上升时间、下降时间 TF、得出如下。 请查看该文档、并告诉我我的理解是否正确。
e2e.ti.com/.../SLVAEQ9-tr_5F00_tf-derivation-20221004.pdf
TI.IMI
您好、IMI-SAN、
关断(TF)计算看起来不错。 但是、应查看 Qgs2间隔期间的导通电压。 正确的电压差为 VDR -(VPL + Vth)/2、因为这是在该时间间隔内施加在栅极电阻上的平均电压。
您有 VDR -(VPL - Vth)/2、这是不正确的。 正确的表达式为 Vdrv -(1/t2)*int[...],其中 int[...] 积分的结果。 如果您计算该值、则应得到 VDR -(VPL + Vth)/2
Tim
