[参考译文] TPS7A49:SMD 至 DIP 插座或适配器
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038459/tps7a49-smd-to-dip-socket-or-adapter
器件型号:TPS7A49
大家好、我目前正在为我的大学做一个涉及 TPS7A49的电路设计项目。 但是、在 PCB 上最终确定电路之前、我想使用试验电路板对其进行测试。
我的问题是:TPS7A49是否有任何插座或适配器、因此它可以安装在试验电路板上(dip)。
Nicolas
    您好、Nicolas、
    我们通常没有 DIP 插座适配器。
    我们提供: DIP-ADAPTER-EVM
    问题在于 TPS7A49采用 HVSSOP-8封装、而适配器仅采用 VSSOP-8封装。 散热焊盘的差异会引起散热问题。 如果耗散了大量功率、则器件可能会进入热关断状态。
    另一个选项是获取 该器件的 EVM 模块。 这将使您能够测试该器件、它不会引脚分配到 DIP、但可以从电路板上的引脚焊接导线。
    John
