[参考译文] LMG3425R050:VNEG 电容连接在数据表中存在矛盾
Guru**** 2503565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026631/lmg3425r050-vneg-cap-connection-is-contradicted-in-the-datasheet
器件型号:LMG3425R050
µF 6-1将 VNEG 描述为"负电源输出、使用2.2 μ F 电容器旁路至接地"。 图10-1显示了连接到电源而非接地端的 VNEG 电容器。 哪一项是正确的?
    图12-2还显示了连接到电源的 VNEG 电容器。 我倾向于这种做法是正确的、但我希望得到澄清。
    您好、Bryan、谢谢您的问题。 很抱歉造成混淆- LMG3425上的 GND 引脚 在内部连接到电源。 这就是高侧器件上的 VNEG 旁路电容器以 SW 节点为基准的原因。  我们正在更新数据表、以反映在第二代器件中所做的这些更改。
    John
