[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25618:为什么 ICHG 在输入电流 DPM (动态电源管理)或输入电压 DPM 期间降低充电器 BQ25618、BQ25618E、BQ25619、BQ25611D、BQ25616、 BQ25600、BQ25600D、BQ25601、BQ25601D、BQ25606?
Guru**** 2771055 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025464/faq-bq25618-why-does-ichg-reduce-during-the-input-current-dpm-dynamic-power-management-or-the-input-voltage-dpm-for-the-chargers-bq25618-bq25618e-bq25619-bq25611d-bq25616-bq25600-bq25600d-bq25601-bq25601d-bq25606
器件型号:BQ25618
  • 当输入源过载时、它要么来自到达 IINDPM 的电流(输入电流限制)、要么来自下降到 VINDPM 的电压(输入电压限制)。
    • 为了使电流导致输入源过载:必须达到 INIINLIM (由引脚或寄存器设定的输入电流限值)。
    • 对于导致输入源过载的电压:输入电压降至 VINDPM 阈值。
  • 该器件可降低动态过程中的充电电流、以防止输入电流上升到高于输入电流限值或防止输入电压下降到低于输入电压限值。
有关 IINDPM 或 VINDMP 运行的更多信息、请参阅短视频: 多节电池充电的电流和电压动态电源管理
    希望这对您有所帮助。
    Wyatt Keller
