[参考译文] BQ25157:bq25157是否具有非易失性存储器?
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035799/bq25157-has-bq25157-non-volatile-memory
器件型号:BQ25157
我想使用 bq25157 PMIC。 有一个问题;
如果所有电源都出现故障、bq25157是否可以保留信息寄存器?  是否具有 bq25157非易失性存储器?
谢谢您...
    您好、Omer、
    如果充电器的 CSOUT 引脚(BAT+)降至2.2V 以下、则寄存器复位为默认值。  充电器没有非易失性存储器。
    Jeff
