[参考译文] LM73100EVM:LM73100
Guru**** 2644535 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034664/lm73100evm-lm73100
器件型号:LM73100EVM
大家好    ,我想知道对于优先级电源多路复用器配置中的两个器件的 LM73100RPWR 芯片和散热过孔,其中一个输入为5VDC 1.2A,另一个备用电池为2.0A 时为3.2VDC,布局建议是什么?  是否应使用导电环氧树脂填充过孔(对于在钻头上镀6密耳的器具而言非常昂贵)? 标准1oz 铜是否足够?  考虑到器件通道的宽度仅为12mil、因此不允许在通道焊盘上放置多(3)个过孔(6mil)。
感谢您提供所有热布局指导
