[参考译文] TPS55288-Q1:我们能否将 I2C 引脚保持断开状态
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS552882-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033872/tps55288-q1-can-we-left-i2c-pin-open
器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882-Q1
如果不使用 I2C、我们能否将 I2C 引脚(引脚5和 PIN6)保持开路?
B&R
利嘉
    您好 Lijia、
    感谢您的参与。
    如果客户使用 TPS55288-Q1、则必须将 I2C 引脚连接到 MCU 才能配置 I2C 寄存器。
    如果系统中没有 MCU、则可以选择 TPS552882-Q1 (非 I2C 版本)。 Vout 配置有外部反馈电阻器和 FB 引脚。
