主题中讨论的其他器件: TPS737
大家好、支持团队
我的客户需要更换 TLV75733PDRVR。(PIN 至 PIN)
可找到 TLV75733PDRVR、但在固定电压下使用 TLV75733PDRVR 的 PIN2为 NR。
数据表写入"将外部电容器连接到该引脚可旁路内部带隙产生的噪声、从而将输出噪声降至极低的水平。"
在固定电压下使用时、PIN2是否可以保持悬空(不连接外部电容器)? (将 TLV75733PDRVR 直接引脚替换为引脚)
如果不能、您是否可以建议将 TLV75733PDRVR 引脚替换为 PIN?
非常感谢。
Yuki
