[参考译文] UCC27712:器件制造工艺
Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975626/ucc27712-device-fab-process
器件型号:UCC27712
我正在进行一项可靠性交易研究、并想知道在该器件上使用的制造工艺(即 CMOS、BiCMOS、双极等)是什么?
    尊敬的 Derek:
    我们将对此进行研究、并将返回给您。
    -Mamadou
    尊敬的 Derek:
    UCC27712的制造工艺基于 CMOS 工艺。
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
    您好 Richard、
    这可以回答问题。 感谢你的帮助。
    尊敬的 Derek:
    感谢您的确认、我将继续并关闭此主题。 如果您可以帮我们一个忙、按下我们解决您问题的绿色按钮、我们将不胜感激。
    Richard、大家好、我想再次讨论这个问题。 我在 TI 网站上的可靠性数据中发现了不同的制造工艺。 您说的是 CMOS、但下面的链接声称是 BiCMOS。 这些会导致不同的可靠性问题、因此我希望以某种方式获得确认。
    www.ti.com/.../report
    尊敬的 Derek:
    是的、具体而言、高压驱动器采用基于 BiCMOS 的高压工艺。 很抱歉、以前没有更具体的内容、因为 BiCMOS 通常是 CMOS 的变体。
