[参考译文] TPS650250:如何增加 LDO1和 LDO2的斜坡时间
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981350/tps650250-how-to-increse-the-ramp-time-of-ldo1-and-ldo2
器件型号:TPS650250
我使用 TPS650250为我的 Artix-7 FPGA XC7A50T-2CPG236C 供电。
所连接的是所使用的电源树。 Artix-7的功耗估算
根据 Xilinx 数据表、所有电源轨的最短斜坡时间应为0.2ms。 您能告诉我 LDO1和 LDO2的斜坡时间吗
    HI Shiftali、
    您的帖子正在审核中、我们将很快提供回复。
    HI Shiftali、
    我相信您在该器件上有两个开放的线程。 我将关闭此主题、并在以下主题继续此对话:
    您好、Emily、
    我没关系
