[参考译文] TPS3839:需要 MTBF 数据
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981415/tps3839-mtbf-data-required
器件型号:TPS3839
我们正在对设计进行 MTBF 计算、因此需要 25、40和70摄氏度下 TPS3839的 MTBF 数据
    您可以在以下位置找到此信息:
    www.ti.com/.../estimator.tsp
    对于不同的温度、您可以使用降额工具、电子表格将重新计算 MTBF/FIT。
    本
