[参考译文] BQ28Z610-R1:I 2C 引擎的总线低电平超时复位
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980715/bq28z610-r1-bus-low-timeout-reset-of-the-i-2c-engine
器件型号:BQ28Z610-R1
您能解释一下 有关 BQ28Z610-R1" I 2C 引擎的总线低电平超时复位"的新功能的更多重要信息吗?
如果没有通信操作、这意味着超时是否会继续计数?
谢谢、此致、
Jamie
    您好 Jamie、
    以下是数据表中的说明:
    8.3.12 I 2C 超时如果 I 2C 总线保持低电平~2秒、I 2C 引擎将释放 SDA 和 SCL。 如果 BQ28Z610-R1器件固定了线路、则释放它们会释放主器件以驱动线路。 注:低电平时间设置可由固件控制、但硬件默认值为2秒。
    线路需要保持低电平大约2秒钟以重置硬件通信引擎。
    Wyatt Keller
