[参考译文] TPS56121:tps56121
Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989267/tps56121-tps56121
器件型号:TPS56121
e2e.ti.com/.../power_5F00_supply.docx
请验证随附的 FPGA 电源文档、该序列是否正常、并建议我们进行修改
我们计划设计基于 kintex 7 FPGA 的电路板。请为该电路板推荐电源。
    我查看了 U2和 U11 TPS56121 电路。
    u11采用2.5V/15A 设计、电容器仅为22uF。
    陶瓷电容器上直流电压降额后、有效电容将非常低。
    转至 TI.com https://www.ti.com/product/TPS56121上的 TPS56121产品文件夹 、然后转至底部和
    使用 webench 计算外部组件值。
    类似地、U2设计具有100uF 和22uF 的电容。 2.7 μ H 看起来很大。  我预计电感为1uH。
    使用 webench 工具计算外部组件。
