[参考译文] TPS22919:反向电流
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22917, TPS22916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989244/tps22919-reverse-current
器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22916
当电池连接到负载侧时、流经 TPS22919的反向电流是否与关断电流相同?
梅纳德
    尊敬的 Maynard:
    情况并非如此。 TPS22919没有任何形式的反向电流保护。 因此、在反向电压事件中运行可能会导致系统中出现不良行为。 关断电流是指当 VOUT 接地并且器件被禁用时、通过 VIN 进入器件的电流。 当被禁用时、它是从 VIN 到器件 GND 的内部泄漏路径。
    对于任何种类的反向电流操作、我建议查看 TPS22917和 TPS22916等器件。
