[参考译文] TLC5948A:有关 TLC5948A 群延迟的问题。
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987270/tlc5948a-question-about-group-delay-of-tlc5948a
器件型号:TLC5948A
 我的一位客户将 TLC5948A 用于其当前产品。
 他们 对 TLC5948A 的团队粗鲁有一些疑问。
 请给我回复。
  TLC5948A 具有4组延迟、可降低输出导通和关断时的浪涌电流。
 每个群延迟典型 时间为从 GSCLK 上升沿开始 td2=36ns、td3=62ns、TD4=88ns 和 Td5=114ns。
 因此、延迟 时间的顺序是 td2 < td3 < TD4 < Td5。
  客户问题如下。
  问题1. 是否有可能使用 乘积、电压、温度 评估等方式更改订单、如 td2 < TD4 < td3 < Td5?
 问题2. 您是否对这些延迟生成部分有任何等效的信息处理?
        或者、 您能否解释一下如何在 TLC5948A 中生成延迟?
  非常感谢您的答复。
 Kazuya。
    您好、Kazuya、
    1) 1)是、订单不会在不同条件下发生变化。 他们应该对所有4个群体具有相同的影响力。
    2) 2)很抱歉、该器件很旧、我们没有太多材料来说明延迟功能的工作原理。 内部有一些缓冲电路来延迟 GSCLK 到每个组的通道打开/关闭信号。 每个组都有不同的缓冲区编号。
