[参考译文] bq24072:12V/25mA 解决方案
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986775/bq24072-12v-25ma-solution
器件型号:bq24072
客户正在寻找12V/25mA 常见低成本线性充电器。 (1秒)
在网络上检查后、我找到了多个解决方案、并想与您联系其他建议吗?
专利
    尊敬的 Patty:
    您是否希望使用12V 输入进行充电? 大多数具有电源路径的线性充电器都具有过压保护功能、如果输入电压超过 OVP 规格、则会导致器件进入待机模式
