[参考译文] TPS25947:ILM 引脚是否可以通过并联电阻更改线路上的电流限制设置?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986199/tps25947-does-the-ilm-pin-can-change-the-current-limit-setting-on-line-by-parallel-resistor
器件型号:TPS25947
如标题所示 ,对于 TPS25947,ILM 引脚是否可以通过并联电阻更改线路上的电流限制设置?
现在、我的客户正在调查解决方案、4~9Vin/2A Max.、并且可以在 在线期间调整电流限制设置。
它们将使用 EC 或 MCU 的 GPIO 引脚来确定 是否并联了电阻器。
启丽
