[参考译文] TPS65132S:tps65132是否具有过流保护?
Guru**** 2521750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985567/tps65132s-does-tps65132s-have-over-current-protection
器件型号:TPS65132S
尊敬的:
tps65132S 在 AVDD 和 AVEE 中是否具有 OCP? 谢谢。
    您好、Jiayu、
    随着电流的增加超出规格、例如 AVEE 轨为150mA、输出电压开始下降、并且随着电流的继续增加、输出电压将继续下降。 没有 OCP、如中所示、如果存在过流情况、器件将关断。
    辽卡特
