[参考译文] TL431LI:dVref/dVka 规格查询
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011739/tl431li-dvref-dvka-spec-inquiry
器件型号:TL431LI
主题中讨论的其他器件:TL431
在 Ika=10mA 测试条件下、我们是否具有 dVref/dVka 规格?
    您好、Charles、
    以下是 TL431的规格、如下所示:
    对于 IKA=1mA 的 TL431LI、上述规格是相同的:
    我怀疑 TL431LI 的 IKA=10mA 规格将是相同的。
