[参考译文] BQ25730:BQ25730关于
Guru**** 2536260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008860/bq25730-bq25730-about
器件型号:BQ25730
你(们)好
bq25730是否具有了解电池电量监测计的功能?
    您好、Lee、
    感谢您的联系。 不可以、BQ25730只是一个充电器、没有典型的电量监测计功能。 您需要使用单独的 IC 来处理电池电量监测计功能。
    TI 有许多电池电量监测计可供您选择。
    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。
    感谢您的回复。
    让我再问一个问题
    电池充满电时、是否有任何引脚发生变化?
    您好、Lee、
    BQ25730是一款需要处理器干预的 IC、因为默认充电电流为0。 换言之、您的系统中应始终有一个处理器。
    根据我先前的发言并回答您的问题、实际上没有专门的引脚来实现这一点。 但是、您可以启用 VBAT ADC 或利用 我们的充电器上的独立比较器来监控电池电压。 大多数监测计 IC 还应能够执行这些 电池电压读数。 处理器可以获取此信息并根据需要执行任何操作(例如终止充电)。
     (数据表第39页)
    希望这对您有所帮助、
    Peng
