器件型号:TPS22958 你(们)好
我能否通过 PWM ON 引脚来控制输出电压?
如果没有负载开关、我可以这样使用它吗?
提前感谢
你(们)好
如果没有负载开关、我可以这样使用它吗?
提前感谢
您好、Nick、
从技术上讲、该器件将对 ON 引脚分配的高电平和低电平信号做出响应、但在此处使用该器件并不理想。 主要关注点是、在我们的负载开关产品系列中、我们几乎没有器件能够以足够快的速度进行开关、从而支持会严重限制频率的快速 PWM 信号。 由于器件的软启动性质、时间周期必须足够长、以便类似于三角形的斜升实际上是类似方波、否则 PWM 占空比计算将明显不准确。
负载开关用于将直流电源从输入传输到输出。 不建议在 PWM 应用中使用这些开关、但可能会根据您的时序和电压要求而有所不同
Shreyas
