[参考译文] TPS82672:适用于负电压应用的 TPS82672
Guru**** 2663045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006519/tps82672-tps82672-for-negative-voltage-applications
器件型号:TPS82672
我需要实现负电压 VCOM。
我能否 通过将 VOUT 连接为 GND、将 GND 连接为-VOUT、从而使用 TPS8267x 实现这一目的?
