[参考译文] TPS65235:TPS65235的替代器件
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968736/tps65235-alternative-part-for-tps65235
器件型号:TPS65235
我们的客户询问 我们是否有 TPS65235替代器件、该器件具有相同的 Vin/Vout/Iout 条件、但不需要 DiSEqC 协议支持。
Jeff
    您好、Jeff
    没有这种替代部件。
    如果您不需要 DiSEqC 功能、只需将 EXTM 拉至低电平、然后移除外部 Q1、C12、L2、R0并悬空 DIN 和 DOUT 引脚即可。
    尊敬的 Ma Zhao:
    明白了、感谢您的回复。
