我们的客户询问 SYNCOUT 导通通道波是扩展条件、这是高侧导通时间超过以下数据表中指定的开关频率。
在低 VIN 条件下、当高侧 MOSFET 的任一导通时间超过编程的振荡器周期时、LM5143-Q1会延长该通道的开关周期、直到 PWM 锁存器由超过控制器补偿电压的电流感应斜坡复位。 在这种情况下、振荡器(CLK1和 CLK2)独立和异步运行、直到两个通道都能在设定的频率下保持输出调节。
您能否告诉我 SYNCOUT 在一个通道中的扩展操作中的功能。
