[参考译文] TPS62130A-Q1:TPS62130A 之间的兼容性
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004861/tps62130a-q1-compatibility-between-tps62130a
器件型号:TPS62130A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130A
大家好、团队、
我收到了客户关于 TPS62130AQ1规格的问题。
由于之前使用的 TPS62130ARGTR 变得很难获得、因此他们正在考虑将 TPS62130AQRGTRQ1用于其汽车应用。
当我比较数据表时、我没有发现任何可能导致特定问题的差异、但它们可以简单地替换它们吗? 如果您能在以防万一时查看、我将不胜感激。
如果回答时需要其他客户系统信息、请联系我们。
梁太郎福井
    您好、Ryotaro、
    TPS62130AQ1与 TPS62130A 相同、符合汽车应用要求。 客户只需更换 TPS62130AQ1。
    Nancy
    您好、Nancy、
    感谢您进行规格检查。
    由于 TPS62130AQ1可替换为 TPS62130A、因此他们决定为未来的系统订购它们。 我现在要结束本案例、感谢您的帮助。
    梁太郎福井
