[参考译文] TPS53316:DE 和 HEF 之间的差异
Guru**** 2931670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003141/tps53316-difference-between-de-and-hef
器件型号:TPS53316
主题中讨论的其他器件:TPS62867
你(们)好
我想知道 DE 和 HEF 之间的差异。
我发现此模式  有一个区别、如下图所示、但我不知道  在 fsw=2M 时小于 DE 和 FCCM 的原因。
    尊敬的 Meng:
    您能否使用我们的较新器件之一、例如 TPS62867?
    在第7.4节的 D/S 中对这些模式进行了说明。  在 HEF 模式下、频率将更低、以获得更高的效率、如第6页所示。
    Chris
