[参考译文] TPS82150:EN 为低电平后 Vout 阻断的速度
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998988/tps82150-how-fast-vout-is-blocked-after-en-is-low
器件型号:TPS82150
可能涉及的人员、
我想知道有关 TPS82150的时序信息。
我使用 Vin = 9V、 Vout = 3.3V。
Vout 的启动时间无关紧要、但我希望 Vout 的阻断时间能很快。
那么、EN 为低电平后、Vout 阻断的速度有多快?
您是否有任何有关该问题的特定数据或信息?
    您好、Chambook、
    当 EN 被拉至低电平时、Vout 几乎同时关断。 请参阅数据表图29。
    Nancy
