[参考译文] TPS40210-Q1:如果输出电容器过大、会产生什么不良影响?
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999201/tps40210-q1-what-is-the-bad-impact-if-output-capacitor-is-too-large
器件型号:TPS40210-Q1
尊敬的团队:
我们有一个有关如何选择输出电容器的公式。 在公式中、我们通常给出最小限制、但没有最大限制。 如果输出电容太小、输出电压纹波可能会很大、这可能会导致输出不稳定。 如果输出电容器过大、会产生什么不良影响?
谢谢、此致、
雪利
