[参考译文] TPS7B81:GND (4)未连接
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998680/tps7b81-gnd-4-not-connected
器件型号:TPS7B81
客户的原电路板专为 TPS7A6650QDGNRQ1而设计。 由于短缺、他们试图 改用 TPS7B8150QDGNRQ1来构建电路板。
区别在于引脚4、其中 TPS7A66是 CT 引脚、而 TPS7B81是 GND。 这在现有 PCB 上保持浮动。
问题:
 如果引脚4 (GND)保持悬空、TPS7B8150QDGNRQ1能否正常工作?
客户期望其他2个 GND 引脚(引脚5和引脚6)和散热焊盘与引脚4内部键合、以便 TPS7B81在引脚4未连接的情况下工作。
    您好、Eddie、
    引脚4 不能悬空。 它们能否在该引脚上添加一个0欧姆电阻器来代替电容器?
    Prakash L
