[参考译文] TPS62913:TPS62913更高版本
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998451/tps62913-tps62913-higher-virsion
器件型号:TPS62913
尊敬的团队
美好的一天!
我们的客户希望确认 TPS62913的详细信息。
1 -是否有任何有关该 IC 的更高安培版本的计划? 例如5安或6安。
2 -是否有更高电压版本的计划? 例如输出12v 或至少9V、具有相同的噪声性能。
3 -如果两个1+2都为"否"、那么您的产品中有哪些产品可以实现小于1mV 的总噪声和纹波、同时仍提供3.3 ~12v 输出@ 5安培左右?
BR、
Leon.Liu
    我在电子邮件中回复了您。  让我们继续在这里讨论。
