[参考译文] BQ25600D:使用外部信号的 HIZ 模式
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992782/bq25600d-hiz-mode-using-an-external-signal
器件型号:BQ25600D
客户问题-
我们有一 个可执行硬复位的内部管理 IC。  该 IC 当前输出高电平有效复位信号1秒。  当该信号 为高电平时、我们期望所有电源切断系统电源。  当该信号变为高电平时、我希望 BQ25600D 进入 HiZ 模式、以便 USB 电源路径停止为系统供电。
是否有办法使用外部信号强制 BQ25600D 进入 HiZ 模式?  我们可以在 VBUS 上添加负载开关。  我们甚至可以将 REGN 短接至 GND。  但我很好奇、该 PMIC 是否支持更巧妙的解决方案。
