Other Parts Discussed in Thread: TLV627432
目前、客户使用 Vsel1、Vsel2、Vsel3通过 TLV627432实现1.8V 输出电压。 他们想要将输出电压更改为1.84V、是否可以在输出电压和 Vos 之间连接一个电阻器来调节输出电压?
我看到有 Vselx 编程的内部电阻分压器、因此我认为应该可以、但我不确定 Vout 到 Vos 之间的电阻器值。 请添加您的意见。 谢谢。
BRS
假设
BRS
假设
您好、
感谢您的提问。
该器件具有 DCS 控制系统、VOS 引脚以复杂的方式用于电流和电压环路。 它不是简单的电压感测(例如类似于 FB 引脚)。
因此、不能简单地插入一个电阻器来调节输出。 添加此电阻器也会严重影响控制环路、因此 TI 不建议这样做。
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
您好、
遗憾 的是、对于 TLV627432、您无法选择超出输出电压设置的电压电平。
由于1.84V 是一个不常见的值、我认为最好的选择是选择具有 FB 引脚而不是 VOS 引脚的器件、并使用标准反馈分压器、 但这肯定会增加解决方案的尺寸,我认为它不会与 TLV627432引脚对引脚兼容 。
BTW、客户为什么要将电压从1.8V 修改为1.84V?
它们是否尝试补偿输出端的压降?
Stefano
