[参考译文] TPS61202:TPS61202静态电流@Vout=+5V
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990831/tps61202-tps61202-quiescent-current-vout-5v
器件型号:TPS61202
TPS61202的电流消耗似乎很大、它是合适的值吗?
如下面所示、对 PCB 进行原型设计、
IIN = 0.21mA。
当 Vin=3V 时、Vout =5V、Iout =0mA
根据数据表、静态电流值似乎为几 uA。
谢谢你、Tomoya
