[参考译文] BQ3050:休息后蓄电池放电压升高
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ3050EVM-001, BQEVSW, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period
器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:、 BQEVSWEV2400
大家好、团队、
我在这里看到一个奇怪的电池/BMS 电压行为...
使用大约2A 的电阻负载时、电池放电高达 RSOC=0%。 电芯电压低于3190mV (CUV 阈值) DSG FET 关闭,情况良好。 然后断开负载。
休息2小时后,如果不连接称重传感器电压,则电压会增加到>=3320mV。 参见参考 SNAP。  DSG FET 也会关闭。
这里出了什么问题?
    您好 Bhupendra、
    您能否发布您的设置照片?
    您好 Bhupendra、
    这看起来不像 TI bq3050 EVM。 您可以确认吗?
    连接器从 TI EVM 中移除并直接焊接在连接器基座 PCB 上。
    好的、明白了。 我想知道是否有连接错误。 您是否有未修改的原始 EVM? 我建议您将欠压电池连接到该 EVM、并检查 FET 是否已关闭。 或者、您也可以使用电源来仿真电池以检查 FET。
    您好 Shirish、
    我们购买了两个焊接在另一个 PCB 上的 EVM。 除了在 CUV 阈值上 DSG FET 关闭外、这两种方法均正常。
    可能是我们需要再购买一个。
    是否可以在您的实验中检查此方案 ?
    您好 Bhupendra、
    我手中有一个 bq3050EVM。 我将尝试您的设置并返回给您。
    何塞·库瑟
    您好 Bhupendra、
    所以、我继续尝试了您的方案。  我使用电阻器作为电池仿真器、并使用了两个电源。 一个用于为电池仿真器加电、另一个用作电子负载。 请参阅下面的内容。
    上部->电源
    向下->电子负载
    这是日志文件的一个片段
    日志数据电压可能看起来是关闭的、因为我强制执行该方案、而不使用真实的电池。
    如上所示、当我施加负电流、放电 FET 导通时、所有电池的电压首先大约为4V。 然后、我保持相同的负负载、并将电源设置为12、以便每4个仿真器单元读数大约为3V、 注意此时 CUV 如何导通、放电 FET 关闭、并阻断电子负载电流。 这证明 DSG FET 在我的 EVM 中工作正常。
    这告诉我、您的 EVM 板可能会损坏、或者您设置 EVM 板的方式可能会导致一些问题。 我建议您获得一个干净的 EVM、并在自定义之前测试此场景。
    何塞·库瑟
    感谢 Jose、
    感谢 您的测试努力。 我们又订购了一个 EVM。
    是否可以提供完整的设置照片(特别是 Pack+/-和 Cell 连接)?
    您能否在 CUV 之前和之后通过 EVM 测试点在 DSG 和 CHG FET 上共享电压?
    您好 Bhupendra、
    当然、我将向您提供此信息。
    何塞·库瑟
    您好 Bhupendra、
    请参阅 以下设置:
    请参阅 CUV 前后的 DSG 和 CHG FET 电压:
    何塞·库瑟
    好的、谢谢。
    使用的仿真电阻值是@ 1P、2P、3P...等等 ?
    4P -1N 和 PACK+/ PACK-之间的电压是否 相同/相同?
    Bhupendra、
    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4214876 #4214876"]使用的仿真电阻值是@ 1P、2P、3P...等等 ?[/报价]
    如果我理解您的问题、这是一个4S 配置、并且每个"电池"上的所有电阻器都共享相同的电压值
    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4214876 #4214876"] 4P -1N 和 PACK+/ PACK-之间的电压是否 相同/相同来源?[/quot]
    否、来源不同。
    4P...-1N 使用->电压电源
    PACK+/PACK-使用->电子负载
    何塞·库瑟
    您好、Jose、
    电阻器值表示100E、120E... 1K 等,在您的情况下是哪一个?
    Bhupendra、
    这些电阻器为1k 欧姆
    大家好、团队、
    我们已收到新的 EVM 板。  更新了.Senc 文件、然后进行了校准。
    问题相同。 CUV 条件后、FET 不会关断。
    这是出院日志 FYR。
    e2e.ti.com/.../0624.Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log
    SBS 屏幕:
    您好 Bhupendra、
    请附上您的.senc 文件、我想在实验 EVM 上对其进行编程、以尝试重新创建 问题。
    何塞
    。 随附的 Senc 文件。
    e2e.ti.com/.../Last7Aparameetr.zip
    这里有两点不同:
    1.我的负载是5E /100W 的固定电阻,而不是您的情况中的 DC Electronics 负载。
    2.在我的案例中、负载消耗的电流超过2A。
    如果可能,您是否可以检查这两点的实现情况?
    您好 Bhupendra、
    感谢您提供 senc 文件。 我今天不在办公室,但我将在星期一看一下。
    何塞·库瑟
    您好 Bhupendra、
    我对您的 senc 文件进行了编程、DSG FET 仍然可以正常工作。
    请参阅下面的内容
    请注意、每当 CUV、avgCurrent 自动变为零时、在某些情况下、可以看到器件在 CUV 之后没有响应、以避免过度放电。 在 CUV 中、我的 DSG 引脚读数为零。 它是否为您读取零? 否则、会导致 DSG FET 出现故障。
    请参阅随附 的我记录的日志文件。
    e2e.ti.com/.../log_5F00_file_5F00_custSenc.log
    我们只能支持和帮助您了解监测计的工作方式。 从算法的角度来看、监测计会在 CUV 后关闭 DSG FET、并显示相应的行为。 请仔细检查可应用于这些 FET 的最大电流。 请在 CUV 中再次检查 EVM 上的 DSG 引脚电压。 它应该为零。 如果为零、则没有电流从 PACK+流向 VBAT+。 因此、监测计读取的电流为零或接近于零。
    注意:所有的猜测都是读取电池组上的电流、电压和温度。 如果 EVM 上 DSG 引脚的电压为零、则应从监测计读取零电流。
    何塞·库瑟
    谢谢 Jose,
    您的工作。
    现在,差异低于两个点。 在您的情况下、使用源端和负载端进行测量是由高级且精确的实验室仪器提供的。
    我想,如果你可以尝试以下两点(想知道,如果可能!) ,则整个图片将会清晰。
    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4359954 #4359954"]
    [/报价]
    Bhupendra、
    从仪表支架的角度来看、电阻负载与电子负载不会产生任何差异。 一旦任何电池电压降至 CUV 阈值以下、监测计将进入 CUV、然后关闭 DSG FET、从而阻断从电池组+到 VBAT 的电流。
    我可以做的是与您建立会议并讨论您的设置和调试。 我将需要视频来查看您的设置。
    何塞·库瑟
    您好 Jose、
    没有问题,我们可以连接。 让我知道可行的时间。
    同时,以下是我的设置照片...当我们完成首次 CUV 测试时。 失败的原因。
    之后,我们从 EVM 上移除了连接器(与 Pack 焊接)并再次进行测试,但在 CUV 上仍然失败。
    Bhupendra、
    请给我发送一封私人邮件以安排会议。
    何塞
    您好 Jose、
    最后、我遇到了问题。 请参阅下面的图片和标记。
    白色连接器是连接到(4P...1N)的5个平衡导线。  黄色接头是最终蓄电池组导线。  问题是黄色接头导线,不应连接到 PACK+和 PACK-接头。  因为我将 RES 负载连接到同一 PACK+和 PACK-端子(即绕过 BMS 电路)。
    那么,您能不能建议我是否应该将黄色连接器导线连接到 EVM? 如果是,我应该在哪里连接它们?
    您好 Bhupendra、
    我很高兴您能找到错误的连接。
    您不应将黄色连接器导线连接到 EVM、因为它现在就像充电器一样工作。 因此、从技术上讲、您同时连接了 RES 负载和"充电器"。
    我看到您有8节电池、您的配置可能是4S 2P。 因此,请确保您的连接位于(4P... 1N)如下所示。
    何塞·库瑟
    好的、Jose、谢谢。
    我将检查并更新您的信息。
    必须将 PRES 连接至 PACK -端子吗?  如果我们n`t 连接它并保持打开、该怎么办。
    如果您正在充电或放电、PRES 应连接到 PACK-以启用充电/放电。
    何塞
    您好 Jose、
    感谢您的持续支持。。
    由于,我断开了电池与电量监测计的连接并重新连接,因此我更新了 Senc 文件,再次完成了校准并执行了电量监测重置(0x0041)。
    我尝试了提及连接...以及... 会发生一些奇怪的事情。 电池显示放电@μ A 电池电压大约为3.7V 且 RSOC = 0。  将 RES 负载连接到放电会立即产生 CUV 条件、即使 CUV 阈值为@ 3.38V。
    现在,如果尝试充电...连接充电器@ PACK+/ PACK-,它将在3秒内停止充电...请参阅下面的充电屏幕。
    您好 Bhupendra、
    保持与4P 中相同的连接。 1P。 您只需卸下黄色接头即可。
    确保您没有更改 gg 文件中的任何内容。 您可以尝试4S 1P 配置吗? 检查并联方式是否有问题。
    您有电源吗? 您可以尝试我以前给您发送照片时所做的设置。
    何塞·库瑟
    是的,Jose。
    黄色接头已卸下。 4P 到1N ( 共5针)的连接与以前相同。 Senc 文件/gg 文件相同,没有更改。
    请参见下面的设置照片:
    在中,本设置读取 SBS 具有以下数据 (无负载/未连接充电器):
    您好 Bhupendra、
    请使用万用表手动测量 EVM 引脚上的每个电池电压、并检查它们驱动的电流大小。
    我在设置上看到的唯一区别是 PRES 引脚连接到 PACK-、这是非常好的。
    何塞·库瑟
    您好 Jose、
    在 EVM 侧检查了电压值。 根据校准看起来很好
    在本例中,BAT+(黑色导线)连接到4P (橙色导线) ,BAT-连接到1N。
    是否希望我为此创建新的 TT ?
    您好 Bhupendra、
    是的、请创建新主题。
    何塞
