各位专家、您好!
我对输入电流动态电源管理的行为有疑问。
我想知道系统侧的输出电压。
我认为、当系统侧电流和充电电流之和超过电流限制时、系统侧的输出电压将保持适配器电压。 是这样吗?
在上述情况之后、当系统侧充电电流超过 电流限值时、系统侧的输出电压将与电池电压相同。 此外、外部 BAT FET (Q1、Q2)正在将交流适配器电压调节为电池电压。 是这样吗?
这个问题是我担心的、当系统电流超过电流限值时 BAT FET 会发热。
Kazuki Kuramochi
各位专家、您好!
我对输入电流动态电源管理的行为有疑问。
我想知道系统侧的输出电压。
Kazuki Kuramochi
连接交流适配器时、系统电压与适配器电压相同。
'来自壁式适配器或其他直流电源的总输入电流是为电池充电所需的系统电流和电流的总和。 当输入电流超过设定的输入电流限值时、BQ24800器件会降低充电电流、从而为系统负载提供优先级。 随着系统电流的上升、可用的电流也会增加
充电电流降至0。 如果在充电电流降至0后系统负载进一步增加、充电器将进入混合动力升压模式并增加电池功率以支持系统负载、从而保持输入电流限制。"
移除适配器后、系统通过 BATFET 连接到电池。
关于您的问题、
我认为、当系统侧电流和充电电流之和超过电流限制时、系统侧的输出电压将保持适配器电压。 是这样吗? 回答:正确
在上述情况之后、当系统侧充电电流超过 电流限值时、系统侧的输出电压将与电池电压相同。 此外、外部 BAT FET (Q1、Q2)正在将交流适配器电压调节为电池电压。 是这样吗? 回答:不正确。 系统电压仍等于适配器电压。 BATFET 关闭。
