[参考译文] TPS552882-Q1:加电期间过流保护的行为
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967392/tps552882-q1-behavior-of-over-current-protection-during-power-up
器件型号:TPS552882-Q1
加电期间过流保护的行为是什么? 如果在加电期间发生浪涌电流、是否可以触发"平均电感器电流限制"? 如果是,我们可能会在  输出电压上升期间看到一个瞬时的 Vdrop?
    您好、Ross、
    是的、该器件可能触发电流限制、如果输出电流足够大、VOUT 将下降。
