[参考译文] UCD90160A:UCD90160A 警报配置问题。
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965276/ucd90160a-ucd90160a-alert-configuration-issuse
器件型号:UCD90160A
当我们使用 UCD90160A 时、有两个问题。 请帮您解决这个问题吗?
1、监控电压正确、GPI 被忽略。 但当我们的电路板工作时、PMBALERT 仍然为低电平。
2.如果出现警告,例如电源输入关闭,我能否立即关闭某些电源轨,而不关闭其它电源轨? 以及如何配置它? Fusion Digital Power Designer 中找不到相关项目。
非常感谢!
方友祥
    你好
    请参阅下面我的评论。
    PMBALERT 是 锁存状态指示  器、一旦检测到异常、即使异常消失、也不会自行清除。 您可以通过 Fusion GUI 查看器件状态、以查看发生了什么情况。 请观看以下培训视频。
    是的、UCD90160A 提供了非常灵活的故障响应配置方法。 请参阅随附的快速指南(请参阅故障响应部分)
    e2e.ti.com/.../6366.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx
    Yihe
    您好、Yihe、
    非常感谢您的快速回复。
    方友祥
