主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我尝试将 TPS57160-Q1的 PSpice 模型导入到 LTSPICE 中、因为我在 Webench 中仿真器件时遇到了一些问题(请参阅其他博文)。 但是、仿真存在问题。 最终、它的运行速度极慢、我似乎无法完成仿真、因为速度会大幅下降。 我尝试了加密模型和未加密模型、但两者都不起作用。
是否有人对该器件进行了有效的 LTSPICE 仿真?
我在数据表中附加了示例仿真(图51)。 如果您发现任何错误或问题、请告诉我。 它是否可以在您的机器上运行?e2e.ti.com/.../tps57160_5F00_trans.zip
