[参考译文] BQ40Z60:充电期间 MOSFET 故障和 SMBus 不稳定性通信问题。
Guru**** 2814475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879782/bq40z60-charging-mosfet-failue-and-smbus-intermittency-communication-issues-during-charging
器件型号:BQ40Z60
我们的设计使用 TI 参考设计之后的 BQ40Z60时遇到充电 MOSFET 故障、BQ 芯片在充电期间发热过高以及间歇性 SMBus 通信问题。 TI 是否提供设计/原理图审查/评估来确保将 TI 芯片正确地应用到设计中?  我们有数据日志和 SREC 文件可供共享。
    您好、Robert、
    我们可以看看你的阴谋。 您能否与我们分享原理图? 谢谢。
    Andy
    是否有方法附加文件以供审阅、或者是否希望我将其粘贴到此表单中?
    感谢 Andy -请找到所附的文件
    e2e.ti.com/.../DM4122DT.SCH.pdf
    .e2e.ti.com/.../DM4122DTV2-BOM-NEW.xls
    Andy -您有反馈吗?
    您好、Robert、
    我本周相当忙。  我将尝试查看您的原理图并在星期五之前提供反馈。
    Andy
    您好、Robert、
    很抱歉我迟到了。   请参阅下面我的评论。
    a)检查 R23、R24、R25和 R26。 它们的连接不正确。  我建议您仔细查看 EVM 原理图并修复这些连接。
    b) 我找不到 R11的电阻。  我建议您查看以下应用手册、了解这些反馈电阻器如何影响输出电压。
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua750/slua750.pdf
    Andy
