[参考译文] TPS61176:TPS61176的电流匹配
Guru**** 2628555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176, TPS61177A, LP8556, LM36274
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883201/tps61176-current-matching-of-tps61176
器件型号:TPS61176
主题中讨论的其他器件: TPS61177ALP8556LM36274
我们是否为该多通道 BL 驱动器 IC 提供了更高的平衡速率解决方案?
TPS61176的电流典型值为1.3%。 它的最大值是多少? 谢谢。
    您好、先生、
      很抱歉、我们只有典型规格。
      应用是什么? 以及您的目标与性能的匹配程度。
      您可以查看具有更好匹配性能的 LP8556/TPS61177A 和 LM36274。
    肖恩
