[参考译文] LM5180:典型电路的 DOUT
Guru**** 2750265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880872/lm5180-dout-at-typical-circuit
器件型号:LM5180
对于输出二极管(如 DOUT),我们是否需要它?
它的用途是什么?
我假定它是为了防止过压,但我们需要注意这样的情况吗?
本志本
    是的、 这是为了防止输出上出现过压。 通常情况下、除非您具有非常瞬态的负载电流、否则您不需要对其进行过多的关注。 您可以参阅 EVM 指南上的图12和13:
    www.ti.com/.../snvu609a.pdf
    Iven、您好!
    感谢您的支持!  我明白了。
    本志本
