[参考译文] TPS2065D:如何确定每百万缺陷器件数(DPPM)?
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891036/tps2065d-how-to-determine-defective-parts-per-million-dppm
器件型号:TPS2065D
我正在尝试确定 TPS2065D 的 DPPM。 我 在这里找到了在线 FIT 和 MTBF 估算器、 在这里找到了 DPPM 样本大小计算器。
对于 TPS2065D 示例、我是否更正了从 FIT/MTBF 估算器(如下所示)提取的样本大小(57、428)和故障次数(0)、并将其放入 DPPM 估算器中? 结果返回为:"您的预测 DPPM 为15.96或更低、可信度为60%"(如下所示)。
作为六西格玛分析的一部分、我将针对 TI 器件列表进行此练习。 这是我获取 TI DPPM 数据的最佳方式吗?
    该器件的专家位于中国、因此请预计响应会延迟。
    您好、Corbette、
    已通过电子邮件回复您。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
