[参考译文] TPS563201:要求进行 TPS563201设计审查
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872656/tps563201-asking-for-tps563201-design-review
器件型号:TPS563201
客户在一个重要项目中设计了三个 TPS563201。
您是否可以帮助查看 TPS563201原理图和布局?
BR、
SHH
    原理图没有问题、唯一的问题是输入电容器10uF/16V、输入电压为12V、具有直流偏置电压的陶瓷电容器的电容降额、因此实际值可能更低、请检查。
    对于布局、我无法打开此文件。
    肖恩
