[参考译文] LM2596S-ADJEVM:LM2596S-ADJ/NOPB 模型版本
Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871501/lm2596s-adjevm-lm2596s-adj-nopb-model-version
器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596
大家好、我需要 LM2596的型号、该型号具有可调版本、可用于大学项目。 在器件页面上、我仅找到了固定版本。 您将拥有另一个版本、以便能够使用 LTSpice 执行仿真。 此致。
    您好、Luis、
    您可以使用3.3V 固定电压版本、然后在 Vout 和 FB 引脚之间添加一个电阻器、以调节输出电压到目标。
    B R
    Andy
    Andy、您好、感谢您的快速响应。 我设法像这样对它进行仿真。 此致
