[参考译文] BQ25150:如何禁用运输模式?
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963823/bq25150-how-to-disable-ship-mode
器件型号:BQ25150
在我正在开发的器件中、我有一个可拆卸电池、当插入电池时、器件必须打开。
遗憾的是、当我插入电池并且 PMID 上没有电压时、BQ25150会进入运输模式。
我不使用 MR、LP (低功耗)引脚为低 CE 为低电平
是否有任何方法可以在不切换 MR 低电平/高电平并且不使用外部电源为器件供电的情况下禁用运输模式?
    我将向您发送一种获取方法。
    您好 Raheem、
    您是否告诉我发送一封包含该解决方案的电子邮件?
    您需要我的电子邮件吗?
    您好、Stefano、
    您能否接受我向您发送的 E2E 朋友请求
