[参考译文] TPS7B81-Q1:符合 SN29500-2的时基故障率
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952712/tps7b81-q1-fit-rate-per-sn29500-2
器件型号:TPS7B81-Q1
各位专家:
对于 TPS7B81-Q1、客户根据 SN29500-2申请功能安全时基故障率、但 我可以从 TI.com 下载的文档仅显示了符合 IEC TR 62380的时基故障率。  您是否有符合 SN29500-2标准的时基故障率数据? 谢谢你。
    您好、Arie、
    请允许我在3个工作日内进行调查、以了解我们是否可以按照 SN29600-2提供 FITRATE。
    Jason
    您好、Arie、
    我将数据直接发送到您的电子邮件。
    Jason
