主题中讨论的其他器件:UCC28951、
此 IC 能否提供直流/直流输出短路保护和过流保护? 实现方式是什么? 它是通过逐周期电流限制还是峰值电流模式控制来实现的?
你好
使用初级电流的输出短路保护功能有效且使用初级电流感应网络、在任何情况下、峰值电流模式控制(PCM)或电流限制(电压模式)都需要该网络、因此不会增加电路组件。
断续模式可在短路时降低平均功耗、但如果您使用初级电流控制输出、则断续的活动部分期间的电流将随着 Vin 的增大而增大、而随着 Vin 的减小而减小。 Vin 通常来自 PFC 级、因此 Vin 相对固定、因此这种行为不是问题。 如果 Vin 在宽范围内变化、则可能需要添加单独的输出电流限制电路、但您仍需要感测初级电流以进行控制。
Colin
