[参考译文] BQ34Z110:PBA 电池电量计
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z110, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893431/bq34z110-pba-battery-gauge
器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1GPCCHEM
设计
我的客户希望使用适用于 PbA 电池的电量监测计、并发现 BQ34Z110专用于此电池、但我们无法找到 EVM 和样片、因此我们想知道该器件是否仍然是适合此应用的最佳器件、或者 BQ34Z100-G1是否会更好?
沈俊
    您好 Jason、
    我建议您的客户使用 bq34z100-G1、因为它  改进了固件。
    Andy
    您好 Jason、
    PBA 和锂离子电池遵循相同的设计流程。
    首先、您需要使用 GPCCHEM 查找化学 ID。  按照以下说明收集日志文件并将其提交给 GPCCHEM。
    其次、客户需要正确配置所有必要参数、然后执行学习周期。
    请参阅 bq34100-G1数据表的第8.2.2节和下面的应用手册。
    e2e.ti.com/.../6254.How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf
