[参考译文] TPS23881:适用于单端口的160W 解决方案。
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963198/tps23881-160w-solution-for-1-port
器件型号:TPS23881
您好、先生、
请问 TI 是否有适用于5G 小型蜂窝的单端口160W 解决方案?  因为无法在 TI 网站上找到此解决方案。
PSE bt 模式是否可以将2端口组合到160W 输出?
一般5G 小型蜂窝应用的功耗是多少?<=您能知道吗
    嗨、Tommy、
    请参阅以下同样讨论此问题的 E2E。 我们建议采用以下配置的 TPS23881。 谢谢!
